3D yazıcılarda kullanılan filament, çeşitli plastik malzemelerden yapılmış ince, uzun ve esnek iplik benzeri bir yapıdır. Bu filamentler, 3D yazıcıların malzemeyi eriterek ve katmanlar halinde üst üste ekleyerek nesneler oluşturmasına olanak tanır. Filamentler genellikle 1.75 mm veya 2.85 mm çapında olur ve rulo halinde satılır.
Filament Çeşitleri
En yaygın 3D yazıcı filament türleri şunlardır:- PLA (Polilaktik Asit): Biyolojik olarak parçalanabilen bir plastiktir, kolay yazdırılır, çevre dostudur ve düşük sıcaklıklarda yazdırma imkanı sunar.
- ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren): Dayanıklı, ısıya dayanıklı ve mekanik özellikleri güçlüdür, ancak yazdırma sırasında kötü kokabilir ve yüksek sıcaklık gerektirir.
- PETG (Polietilen Tereftalat Glicol): Güçlü, esnek ve şeffaf bir plastiktir. Gıda ile temasa uygun olabilir ve kolay yazdırılır.
- Naylon: Dayanıklı, esnek ve aşınmaya dayanıklıdır, ancak nemi emme eğilimindedir ve yazdırılması zor olabilir.
- TPU (Termoplastik Poliüretan): Esnek ve dayanıklı, kauçuk benzeri bir malzemedir, elastik özellikler gerektiren projeler için idealdir.
Filament Üretimi
1. Hammadde Hazırlığı
Filament üretiminde ilk adım, uygun plastik hammaddelerin (genellikle granül veya pelet formunda) seçilmesidir. Hammaddeler, üretim sürecine başlamadan önce kurutulur, çünkü nem filamanın kalitesini olumsuz etkileyebilir.2. Ekstrüzyon Süreci
- Ekstrüder Makinesi: Plastik peletler bir hazneye yüklenir ve ekstrüder makinesine beslenir.
- Isıtma ve Eritme: Peletler, ekstrüderin içinde bulunan ısıtma elemanları tarafından eritilir.
- Şekillendirme: Erimiş plastik, ince bir filament ipliği oluşturacak şekilde özel kalıplardan geçirilir. Bu işlem, filamentin istenen çap ve düzgünlüğe sahip olmasını sağlar.
3. Soğutma ve Sertleştirme
Erimiş filament, su veya hava ile soğutulur. Bu soğutma işlemi, filamentin hızlı bir şekilde katılaşmasını sağlar.4. Sarma
Soğutulan ve katılaşan filament, makara üzerine düzgün bir şekilde sarılır. Bu işlem sırasında filamentin düzgün bir şekilde sarılması ve dolanma yapmaması önemlidir.5. Kalite Kontrol
Son olarak, filamentin kalitesi kontrol edilir. Çap, yuvarlaklık ve yüzey kalitesi gibi özellikler incelenir. Kalite kontrolünden geçen filamentler paketlenir ve kullanıma hazır hale getirilir.Filament Kullanımı
3D yazıcı filamentini kullanmadan önce doğru yazıcı ayarlarını yapmak önemlidir. Her filament türünün farklı yazdırma sıcaklıkları, baskı hızı ve tabla sıcaklığı gereksinimleri vardır. Üreticilerin sağladığı kılavuzlara uygun olarak yazıcı ayarlarının yapılması, başarılı ve kaliteli baskılar elde etmek için kritiktir.Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:- Çeşitlilik: Farklı projeler ve ihtiyaçlar için çeşitli filament türleri mevcuttur.
- Kullanım Kolaylığı: Çoğu filament, doğru ayarlarla kullanıldığında, kullanıcı dostudur.
- Malzeme Maliyeti: Yüksek kaliteli filamentler pahalı olabilir.
- Depolama: Nem hassasiyeti olan filamentlerin uygun şekilde saklanması gereklidir.
